Mam koło zapasowe i na badanie zatankowałem pod korek na stacji 100m od aso i niby w normie się mieści, ale nie było mnie przy pomiarze więc... Pieniczę magiczną gwarancję na skodę co niby jest a jak coś się zryje to niby nie ma. Kupiłem Pro Kit i jak dojdzie to montuję.
[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
08' O2 Elegance Combi BKC
11' O2 fl Elegance Combi CDAA
99' O1 SLX Combi AHF
Nie nastraja to pozytywnie na dalsze użytkowanie . Czemu Skoda "miga" się od zrobienia akcji serwisowej i rozwiazaniu problemu raz a dobrze ? Sprezyny wspomagajace itd. to wszystko jest robione tak na "odczepnego" . Ktos cos wie wiecej ?Zamieszczone przez obrusKumplowi w O2FL kombi z pakietem na bezdroża wsadzają dzisiaj wspomagające, po 2 latach i ok. 25 tys. km).Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
Pewnie dlatego że dostawca sprężyn dalej produkuje badziew, więc w ramach akcji serwisowej nie będą mieli niczego innego do zamontowania. Wymiana szajs na szajs to tylko koszty a wszyscy użytkownicy do tego się dowiedzą że teraz należy obserwować zawieszenie - to byłaby dopiero jazda.
@pietrek125 - moja na BF-ach to miała 375 - pełne baki + koło.
Niestety po doświadczeniach z ASO obecność klienta przy pomiarze - obowiązkowa inaczej wychodzą wymiary poprawne :? Czasami ASO jest na tyle sprytne że najpierw podnosi auto żeby sprawdzić od spodu a potem opuszcza i robi pomiar - u mnie po takiej operacji stało prawie 10mm wyżej ale oczywiście wystarczyło przejechać ze 2km żeby znowu klapnęło.
+1Zamieszczone przez marcin91860Niestety po doświadczeniach z ASO obecność klienta przy pomiarze - obowiązkowa inaczej wychodzą wymiary poprawne
U mnie tez tak zrobili, pewnie byliśmy w tym samym ASO :wink: . Ale wynik mierzony w mojej obecności i tak wynosił 368mm :twisted: , czyliZamieszczone przez marcin91860Czasami ASO jest na tyle sprytne że najpierw podnosi auto żeby sprawdzić od spodu a potem opuszcza i robi pomiar - u mnie po takiej operacji stało prawie 10mm wyżej
i tak za nisko.
Ogłoszenie akcji serwisowej w mediach ,biorąc pod uwagę popularność modelu skutkowało by kolejkami w aso na wymainę sprężyn, a tak ok 20-30% i tylko tych na gwarancji ma szanseę na wymianę. Może by i ogłosili , ale nie mają co wstawiać, bo zazwyczaj nowy ,drugi komplet też siada kwestia czasu , a następnie pakowanie dodatkowych nie zgodnych ze homologacją o ile jeszcze udało by się uzasadnić pzry butli lpg , to przy samym pb nie dało by rady :twisted:Zamieszczone przez bezelexCzemu Skoda "miga" się od zrobienia akcji serwisowej i rozwiazaniu problemu raz a dobrze ?
Skoda wdepnęła w kupę , ale zamiast wytrzeć buta' idzie dalej i zamiast go wyczyścić zakłada na nos kleszczyk ... :diabelski_usmiech
Pecunia non olet :twisted:
Bardziej dosadnie tego wszystkiego nie można podsumować.Zamieszczone przez bishopSkoda wdepnęła w kupę , ale zamiast wytrzeć buta' idzie dalej i zamiast go wyczyścić zakłada na nos kleszczyk ... :diabelski_usmiech
Rozwiązanie problemu ze sprężynami po gwarancji:
- propozycja ASO - w ramach "gestu handlowego" 70% ulgi na sprężyny + robocizna zgodnie z cennikiem. Wymiana tylko na typ dotychczasowy tj. 1 x biały, 1 x żółty.
Szacowany koszt całości 420 pln. Prawidłowa odpowiedź - niech się ....
Procedura wdrożona: sprężyny lesjofors'a Heavy Duty 42 857 20
koszt 390 pln (310 zł sprężyny + 80 zł montaż).
Efekt 394 mm, odczuwalne usztywnienie tylnego zawieszenia.
Temat rozrząd: zakończony.
Temat sprężyny: zakończony.
Zawieszenie: skrzypi
Co następne ?
A wygląda to tak:Załączone pliki
a ja mam taka niesmiala sugestie - a moze ladowac tam do O2 sprezyny po prostu od Golfa V albo VI? sa chyba takie same a one jakims cudem nie siadaja... no chyba ze ich koszt jakis duzy...?
Witam od dość dawna śledze ten wątek czy komuś udało się wymienić sprężyny na gwarancji bez zaontowanego lpg? Moja Octavia jeszcze jako tako stoi ale przy 4 osobach i 3 walizkach jest efekt motorówki
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
Wczoraj byłem na mymianie sprężyn. Miały być dołożone progresyne - miały, bo się okazało (przy montażu), że są uszkodzone i niestety zabieg trzeba wykonać za tydzień :evil:.
Ale zadziwiła mnie inna sprawa - gość w serwisie zapytał (po tym jak mu powiedziałem po co przyjechałem), czy ja w ramach akcji :shock: ?
Zdziwiony byłem, że w końcu coś drgnęło. Zacząłem go dopytywać itd - no i powiedział, że SAP zaleciła wymianę sprężyn na mocniejsze w autach, które często wożą większe ciężary :lol: ? - pytanie co SAP rozumie przez pojęcie "większe ciężary" i "często"?
Czy ktoś z Was spotkał w/w "akcję "?
" Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
Pzdr.
- 1.6 MPI
Tak mi się udało nie mam gazu silnik 1,8 TSI , oryginalnie były BF po interwencji i pomiarach łącznie z ważeniem założyli BG . na pomiarach wyszło 380 mm.
No to masz za nisko.Zamieszczone przez kazek103Witam.
Pzdr.
- 1.6 MPI
380 miałeś przed wymianą? Ile masz teraz jesli moge wiedzieć ja mam auto 2 miesiące i mi się nie podoba ten tył na oko widać ze tył jest niższy od przodu (na pusto) a jak wsiądzie 4 osoby czuć ze dupa siedziZamieszczone przez kazek103Witam.
w którym Aso to robiłeś?
[ Dodano: Czw 06 Gru, 12 08:18 ]
Hmm zaciekawił mnie Twój post też chce wymienić sprężyny w mojej nowej Octavi z tym ze ja gazu nie mam jak bedziesz coś więcej wiedział o tej "Akcji" daj znać ja spróbuje podpytać kolegi w Salonie w Tarnowie może coś podpowieZamieszczone przez TatraWczoraj byłem na mymianie sprężyn. Miały być dołożone progresyne
:P
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Przed wymianą było 380 mm , przejeżdżę zimę i jadę na pomiar.
Po wymianie było 390 obecnie 385 myślę że będzie mniej za parę miesięcy , nie wożę ciężarów za zwyczaj jeżdżę sam.
czyli pewnie założyli Ci takie same same co miałeś nie robili Ci problemów jak pojechałeś zgłośić wymiane?Zamieszczone przez kazek103Przed wymianą było 380 mm , przejeżdżę zimę i jadę na pomiar
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Wczoraj ojczulek był w ASO na wymianie wtryskiwacza LPG i siłowników klapy, przy okazji zrobili też pomiar tylnego zawieszenia i zakwalifikowali spręzyny do wymiany. Twierdzą, ze albo zamontują pomocnicze, albo wzmocnione. Zobaczymy.
Suma sumarum. W dniu wczorajszym dołożyli mi sprężyny wspomagające.
Wynik (garażowy) pomiaru to 395-400 mm.
Obecny zestaw: BF+progresywne.
Pzdr.
- 1.6 MPI
Trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ dopiero wczoraj (ok 20) odebrałem auto.Zamieszczone przez fajny52[...] czy przy tym zestawie nie resoruje Ci za twardo?
Przejechałem wczoraj może 3 km (po różnej nawierzchni i było OK) i dziś z 10.
Jak będą jakieś bardziej sprzyjające warunki do szybszej jazdy myślę, że wszystko się wyjaśni.
Info z SAP było takie, że dostanę wspomagające + te, które były fabrycznie założone (BD).
Jak spytałem gościa w ASO jakie dostanę odpowiedział - aaaeeeyyy chyba BC.
ja: miałem BD,
ASO: BC są bardziej twarde i będzie lepiej dla Pana.
ja: BC są bardziej miękkie od BD
ASO: widzę, że Pan wie więcej ode mnie, zapytam SAP i skontaktujemy się z Panem.
Na drugi dzień zadzwonili z ASO, że będzie wymiana. Okazało się , że wspomagające założą do tych które mam - czyli BF.
Inna sprawa, że chcieli wycyganić 50 PLN za wymianę - powiedziałem, że absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek płaceniu. Auto jest na gwarancji i jeżeli trzeba będę się kontaktować z SAP. Po kilku minutach Pan stwierdził, że wymiana jednak będzie bezpłatna.
Teraz mój Tour (w porównaniu z pierwotną wersją sprężyn) wygląda jak scout
Pzdr.
- 1.6 MPI
Ja mam założone oryginalne z 1 paskiem białym i wspomagającei mam 390 mm. Nie wiem jakie jest oznaczenie moich oryginalnych sprężyn.
Masz BC.Zamieszczone przez fajny52Ja mam założone oryginalne z 1 paskiem białym [...]. Nie wiem jakie jest oznaczenie moich oryginalnych sprężyn.
Więcej o oznaczeniach/kolorach itp na str. 29.
Pzdr.
- 1.6 MPI
ja zmierzylem dzisiaj ponownie, musial samochod cos zle stac bo teraz wyszlo mi przód i tył rowno po 385mm, sprezyny oryginalne, auto bez gazu.
